pot a pompe
29 messages • Page 1 sur 2 • 1, 2
pot a pompe
Messagede tigrou's killer » 24 Nov 2013, 10:44
est ce que quelqu'un à déjà testé un pot à pompe sur son jolie solex
avantage/inconvénient
merci
micka
Re: pot a pompe
Messagede SOLEXGUMP » 24 Nov 2013, 10:59
tu veux dire à longueur variable :mrgreen:
cela n'a que des avantages. élargir la plage de puissance maxi.
Je bosse sur un système assez simple à commande par câble. C'est deux tubes qui coulissent l'un dans l'autre avec un système d'étanchéité. Le plus chaude c'est de trouver un joint en teflon ou autre matière qui résiste à la température.
Re: pot a pompe
Messagede riritrep » 24 Nov 2013, 11:29
Un segment.
Re: pot a pompe
Messagede Team TDC » 24 Nov 2013, 13:34
tigrou's killer a écrit::salut:
Ah les fameux kenjy a pompe sur les mob la grande époque :mrgreen:
Re: pot a pompe
Messagede Nicosox » 24 Nov 2013, 13:37
Papy lecorre l'a déjà fait !!!
Re: pot a pompe
Messagede tigrou's killer » 24 Nov 2013, 13:43
Je pense que je vais me lancer. Virer mon gianelli et mettre un pot a pompe qui s accorde plus bas
Re: pot a pompe
Messagede solexwatdidyouexpect » 24 Nov 2013, 13:48
Le RGD à pompe. Fabriqué à Aixe sur vienne à côté de Limoges.http://magnum.website.free.fr/Pots/RGD%20pompe.jpg
Re: pot a pompe
Messagede SOLEXGUMP » 24 Nov 2013, 13:50
un des meilleurs pot de l'époque, il y en a un à vendre sur leboncoin :!:
Re: pot a pompe
Messagede tigrou's killer » 24 Nov 2013, 13:51
Yes je l ai commande :mrgreen:
Re: pot a pompe
Messagede tigrou's killer » 20 Jan 2014, 20:38
Comment mesure ton la longueur d'un coude sur un pot. ?
Micka
Re: pot a pompe
Messagede pierrelouison » 21 Jan 2014, 10:29
pour mesurer la longueur d'un arc de cercle, d'une partie de cercle.
c'est comme le périmètre sur un cercle.
tu dois juste prendre la ligne médiane au niveau de ton tube.
soit pour 360°
rayon cercle=pi*Diamètre=pi*2*rayon
ton coude fais X° soit la longueur de ton coude= pi*2rayon*X/360
je parle d'un morceau de tube de section constante
Si tu as mesuré le rayon à l’intérieur, en prenant le bord du coude du pot: ton rayon de coude est : rayon= mesure a partir du bord du tube + 1/2 diamètre du tube de pot.
je ne suis pas prof de math est-ce que je suis clair ?
Il y a aussi moyen de calculer avec des sinus et cosinus mais là je ne te serais d'aucuns secours car mes sinus sont bouchés :lol:
Re: pot a pompe
Messagede shadocs » 21 Jan 2014, 13:42
Micka
Salut Micka
tu cherches quoi :
Calculer la longueur du coude adaptée à ton moteur ?
ou alors ... mesurer la longueur du "coude" de ton pot?
dans un cas je peux te filer la théorie que j'utilise, dans l'autre ... ben tu peux le faire avec un mètre ruban :mrgreen:
Re: pot a pompe
Messagede tigrou's killer » 21 Jan 2014, 14:29
Micka
Salut Micka
tu cherches quoi :
Avant d'attaquer la construction d'un pot by shadocs je souhaite modifier un rgd a pompe et un ninja g3
Je souhaite garder le Corp et virer le coude pour chaque pot afin de pouvoir les mettre sur le solex avec un petit bout de flexible tout en gardant sa longueur initial , voir son diametre
Pour le rdg ça va être assez simple mais pour le ninja ça va être plus chaud
Ce dernier n'a pas un coude avec une valeur constante et est plus ou moins diforme :furious:
Pour le mètre ruban. Tu mesure l'extérieur, l'intérieur ou tu fais un calcul savant :mrgreen: ?
Merci pierreluison pour ton aide
Micka
Re: pot a pompe
Messagede shadocs » 22 Jan 2014, 08:56
Micka
Salut Micka
tu cherches quoi :
Micka
si ton coude tourne dans un seul sens
tu mesure l'extérieur
puis l'intérieur
tu fais la somme des deux et tu divise par deux
Si ton coude c'est une vrai saucisse molle qui telle le serpent ninja tourne dans tous les sens
tu fait l'exercice sur chaque tronçon de ta saucisse et tu fait la somme de l'ensemble
amuses toi bien :mrgreen:
Re: pot a pompe
Messagede tigrou's killer » 22 Jan 2014, 12:54
:merci: grand prêtre
Y a plus qu'a mesurer couper ressouder et faire brayéeeeeeeeeeeeee
