raccourcir le vilo coté allumage
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede Blackrebelsolex » 17 Jan 2006, 14:14
salut a tous je me demandais , un vilo rectifié coté allumage avec la platine d'allumage a la place du carter d'embrayage d'origine , qu'est ce que ca donne au niveau performance , a part une legere perte de poids ?
de mes brumeux souvenir de physique , ca ne doit pas jouer sur le couple , ni sur le regime max d'ailleurs ?
peut etre que ca diminue les vibrations un vilo plus court , le gain de performance est peut etre la ?
d'avance merci .
"tant va la cruche a l'eau qu'a la fin tu mes les brises"
http://www.brsc2.com
Blackrebelsolex
2005 origine ameliorer Cyl. Origine Air 3 Tr
Messagede jul ensorsolex » 17 Jan 2006, 18:17
a mon avis, c valable !
par contre ton alignement de rlts devra etre encore plus soigné car moins de rotulage permis.
gain important au niveau du feeling ds la direction avec moins de masses en porte a faux.
mais pr les perf moteur a proprement parler, a part un gain infime en inertie!?
jul ensorsolex
2004 Prototype Cyl. Origine Liquide 5 Tr
Messagede Grumly » 20 Jan 2006, 14:20
c'est sur que tu va gagner en inertie, mais vu le diametre du vilo, ca sera negligeable.
Par contre, tu sera le 1er a faire ca.... et ton moteur sera tout mimi tout mignon....
GRrr GRrr
Grumly
1996 Solex Origine Model 3800
Messagede Blackrebelsolex » 23 Jan 2006, 08:36
tu ne verras pas cette modif cette année car ca fait partie des trucs que je voudrais devellopper cette été ...
Blackrebelsolex
Messagede Grumly » 23 Jan 2006, 16:29
D'ailleur tu pourrai peut etre utiliser un vilo de "sans embrayage", avec du bol ca pourrai coller.
Bon apres pas sur que ca soit autoriser sur le reglement, mais bon
GRrr GRrr
Grumly
Messagede Blackrebelsolex » 23 Jan 2006, 18:33
qu'est ce que tu appelles un vilo sans embrayage ? (un vilo d'un autre model ?)
je compte faire un gros travail sur le bas moteur cet été , j'ai mes idées mais est ce que quelqu'un a deja evaluer le gain de puissance apporté par la reduction de volume mort au niveau de carter ?
ou des promo qui ont tourné avec carter lateral d'origine puis avec carter lateral usiné avec reduction du volume mort , avez vous vu une difference significative ?
car d'apres mes calculs je devrais reussir a diminuer le volume mort de 3 a 5 % , mais j'ai aucune idée de l'importance d'une tel modif
Blackrebelsolex
Messagede Grumly » 23 Jan 2006, 18:47
Oui un vilo de 1010 ou 1400 par exemple...
Pour les volumes morts on te dira ca cette année si on la temps d'essayer
GRrr GRrr
Grumly
