Dremel pneumatique
4 messages • Page 1 sur 1
Dremel pneumatique
Messagede Team TDC » 13 Nov 2016, 20:45
Salut à tous
Avez vous, et utilisez vous une "dremel" pneumatique?
Bien ou pas bien?
Un modele à conseillé?
Re: Dremel pneumatique
Messagede tourniquet » 18 Juil 2017, 20:03
bonsoir
oui j'utilise au taf bien mais il te faut un compresseur qui pousse bien sinon il va tourne sans arret et tu auras pas assez devitesse de rotation
le mieux c'est le flexible a moteur car pas de perte de regime en+ si c'est comme le mien il ya un variateur de vitesse
j'usqu'a 30000tr mn la marque rabourdin industrie mais tarifs ailleeeeeeeee
reste a ta dispo si besoin a+
des freins pourquoi faire? si tu freines t'es un lâche (ou inconscient)
tourniquet
Messagede vehiculeselectriques » 18 Juil 2017, 20:42
L'outillage pneumatique n'a d'intérêt, pour un usage amateur, que quand il n'existe pas de matériel électrique qui fasse le travail...
Le moteur pneumatique est intéressant surtout pour l'industrie, quasi absence d'entretien et longévité, qui rattrapent alors vite son gros surcoût en énergie par rapport à l'électrique (le rendement de la compression pneumatique est minable).
Pour un usage amateur regarde de ce coté là :wink:
surtout ne pas oublier de lubrifier le flexible régulièrement à l'huile fluide !
2011 proto electrique RnS 2011
Messagede mgsolex » 18 Juil 2017, 21:51
a une epoque on avait fait une commande groupée de ca viewtopic.php?f=41&t=6756
perso j en suis toujours a bosser avec ! et je me sert plus que de ca pratiquement j en ai une deuxieme neuve au cas ou celle ci viendrait a lacher mais la premiere tourne toujours :mrgreen: elle commence a fatiguer quand meme faut dire quelle sert au moins une heure mini par semaine jusqua 4/5h par jours
Retourner vers La taverne
