ergotage piston origine
18 messages • Page 1 sur 2 • 1, 2
Messagede seb72 » 21 Mar 2014, 12:11
une petite question , comment ergoter vous le piston d'origine svp ????
si coller ,quel colle???
a l'epoque j 'utilisais des rayons velo collés !!!!
:merci: :merci:
saison 2015
membre b.o.c
seb72
Re: ergotage piston origine
Messagede pierrelouison » 21 Mar 2014, 12:35
avec cela
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/297216/Pofil-laiton-rond-plein-Modelcraft-15x500-mm?ref=searchDetail
Messagede seb72 » 21 Mar 2014, 22:03
:merci: et vous les coller avec quoi ???
saison 2015
membre b.o.c
seb72
Messagede SOLEXGUMP » 21 Mar 2014, 22:19
j utilise des clous pour fixer les tableaux, c est de l acier trempé.
Les clous font un diamètre de 1.3 mm. Je perce à 1.2 mm et en manche en force
Messagede DjoDjo » 21 Mar 2014, 22:27
J'en connais un qui la fait avec du fil de fer :P et ça marche
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
Messagede sylv11 » 22 Mar 2014, 09:15
Y'en à même qui n'ergotent pas...
sylv11
Messagede BiL WiL » 23 Mar 2014, 14:08
sur le proto on ergote avec de la corde a piano dia 1,5mm, perçage avec un gabarit à 1,4mm sans traverser et un coup de marteau avec précision pour les rentrer en force.
BiL WiL
Messagede Pilote85 » 24 Mar 2014, 12:06
sylv11 a écrit:Y'en à même qui n'ergotent pas...
.... mais ils ont eu des problèmes !! cela dit... :mrgreen: :mrgreen:
Messagede shadocs » 24 Mar 2014, 12:15
J'utilise pas de colle mais j'usine mes ergots conique (à partir de brox de 1,5 mm ou de 2mm pour boucher la 3eme gorge
Ensuite je perce traversant à 1,4 mm (ou 1,9 mm) et je les monte à force.
J'ai modifié le montage dernièrement pour ergoter entre cuir et chair et conserver l'intégralité
de la face d'appui du segment.
Une autre technique consiste à ergoter avec une goupille mecanindus, par contre la il ne faut pas
percer traversant car les goupilles c'est creux.
Messagede TKST2010 » 24 Mar 2014, 14:54
SOLEXGUMP a écrit::salut:
Perso je mets mon piston au four avant percage pour le dilater. En +je trouve que c'est plus facile à monter le clou à fort.
Messagede I-man » 08 Aoû 2014, 16:28
shadocs a écrit:J'ai modifié le montage dernièrement pour ergoter entre cuir et chair et conserver l'intégralité
Salut, je profite de ce topic et de ce que dit Shadocs. On en a discuté avec Christophe, Max et Cyril. Mais comment faire ce perçage? Avec un forêt de cette taille et un perçage à cheval, pas évident non? Faut-il fraiser un peu en haut pour percer facilement ensuite?
Messagede solex120 » 08 Aoû 2014, 18:06
oui, une fraise de 2mm est indispensable pour cette opération.
Messagede Clefd'treize » 08 Aoû 2014, 18:38
Tu peux utiliser la fraise boule de 2 mm de chez Dremel pour faire l'empreinte et ensuite tu perce.
Je pratique depuis deux ans sans problèmes pour le moment, le tout fait à la mimine sans fraiseuse, plus long mais ça marche.
Messagede I-man » 08 Aoû 2014, 19:40
Ok :merci: , c'est bien ce que je me disais. Quand je disais fraiseuse, c'est plutôt fraise et dremel qu'il fallait comprendre. :D
Yapluka.
Messagede SOLEXGUMP » 08 Aoû 2014, 21:26
J'utilise des fraises de bijoutier (ma femme est du métier :mrgreen: )
On les trouve chez LAVAL à Paris, ouvert aux particuliers, car sinon, réservé aux pros
http://www.laval-europe.com/outillage-d ... -1-12.html
BIZ
