Baisse couple avec allumage chinois
42 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Messagede Team TDC » 24 Avr 2015, 19:08
Je souhaiterais avoir votre retour d experience sur cette allumage, notamment sur les perfs.
Car Perso, j ai perdu en couple par rapport au rupteur, et vous?
Re: Baisse couple avec allumage chnois
Messagede pierrelouison » 25 Avr 2015, 09:12
ce n'est pas la première fois que le problème que tu évoques a été posé dans les diverses discussion allumage rupteur et allumage électronique chinois.
L’allumage a rupteur déclenche son étincelle lorsque la came fais son boulot sur la pièce du rupteur, une fois par tour de moteur.
En électronique chinois adaptable origine, on a 2 étincelles car le système déclenche son étincelle aux changements de polarité (4 aimants donc 2 étincelles).
De plus , j'ai mesuré avec une lampe stroboscopique sur des allumages chinois de lots différents, l'allumage chinois d'origine a un réglage d'avance a + 6° par rapport au point de rupture.
C'EST A DIRE que l'étincelle se fait 6° avant le point de réglage. soit pour un solex réglé à 18° d'avance un réglage réel a 24° !!!
cela peut expliquer une perte de couple par excès d'avance.
Surtout si ta bougie passe de la couleur rouge a la couleur blanche! (point important!!)
Ma technique: je déclavette !!!!
et je règle mon avance au degré près grâce a une pige de calage en tenant compte de ce + 6° (si je veux 21° je fais 21-6=15° et je règle mon point de 'rupture' sur sa marque avec un piston a -15°).
et mes solex origine on un P..... de couple.
:D
Messagede Team TDC » 25 Avr 2015, 19:43
J ai chercher et rien trouvé d aussi intéressant que ton post
Je vais tester ça avec mon volant sans clavette
Par contre tu fais ton reglage, tu calle ton volant, mais du serrage, pas de danger de faire tourner l ensemble et donc de dérégler ?
Une méthode particulière pour le montage?
En tout cas merci :mrgreen:
Messagede vann's » 25 Avr 2015, 20:08
allumage chinois = poubelle
sa vaut rien.
moins on freine moins on perd de temps!
1er origine parsac et moutiers malcard 2014
5eme nouziers 2014
1er Moutiers-malcard 2015
2eme nouziers 2016 et 1er montchevrier 2016
vann's
Messagede philou » 26 Avr 2015, 15:48
Team TDC a écrit:mais du serrage, pas de danger de faire tourner l ensemble et donc de dérégler ?
La clavette est uniquement la pour assurer le positionnement au montage.
Sai la porté conique qui tient le tous en place.
Si sa bouge au montage ou en roulant, sai que les cônes ne se copie pas
philou
Messagede Team TDC » 26 Avr 2015, 18:50
vann's a écrit:allumage chinois = poubelle
sa vaut rien.
Et pourquoi ça? J en connais plus d un qui en sont content, et je peux te dire que je rame pour les suivres :shock:
Messagede SOLEXGUMP » 26 Avr 2015, 20:23
Il y'a quelques années, j'avais essayé, j'ai perdu 10km/H
poubelle
Messagede solex polybaie » 26 Avr 2015, 22:10
:salut: mieux vaut se faire une platine et un cone et greffer un electronique de 103 ou 51 :wink:
solex polybaie
Messagede I-man » 27 Avr 2015, 06:12
solex polybaie a écrit::salut: mieux vaut se faire une platine et un cone et greffer un electronique de 103 ou 51 :wink:
Ouais mais c'est plus la même catégorie après aussi. :acclam:
Messagede momoy » 27 Avr 2015, 09:51
18° ça fait 4mm avant le point mort haut???????????
Messagede Clefd'treize » 27 Avr 2015, 14:00
18° d'angle ça fait 1.19mm.
Messagede momoy » 27 Avr 2015, 14:36
exact
Re: Baisse couple avec allumage chinois
Messagede redlanterne » 27 Avr 2015, 21:22
Merci pour ces informations les gars.je rame un peu pour faire le bon réglage.perso je trouve que l'allumage électonique chinois fonctionne bien. :) A bientôt sur le circuit de RNS
Red Lantern du Team PLM 45
redlanterne
Messagede solex polybaie » 28 Avr 2015, 07:25
:salut: je ne pensais pas qu un allumage Electronique était autorisé en origine,je croyait que tu etait en oa :wink:
solex polybaie
Messagede I-man » 28 Avr 2015, 10:17
Ce n'était pas moi qui posait la question mais c'était juste pour ton info. D'ailleurs il est aussi en origine.
Pour compléter ton info, c'est un allumage électronique d'origine sur les black n roll, donc autorisé. Rien à voir avec les moriama & co.
