serrage écrou
38 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
serrage écrou
Messagede lahreg » 24 Mar 2017, 19:22
yep là les gens !
je refais un moteur de 3800 , roulements ect , mais apres avoir remis le vilo en place , le joint spi , le galet et sa flasque , rondelle et ecrou ( celui ci faut pas le serrer fort je crois ....) heureusement car a peine serre , meme a la main , ca me bloque tout , plus rien ne tourne !! alors je ne vous raconte pas si je vais plus loin en serrant celui de l'embrayage
je ne sais pas ou je fais une erreur , et vous demande vos avis
merci les gars
lahreg
Re: serrage écrou
Messagede momoy » 24 Mar 2017, 21:35
regarde si le vilo touche pas dans le carter
Re: serrage écrou
Messagede SOLEXGUMP » 24 Mar 2017, 21:39
lahreg a écrit:yep là les gens !
merci les gars
Le premier écrou de 21 sert à régler le jeu galet / vilo. Ensuite mettre l embrayage et mettre le second écrou de 21 en serrant très fort; vilo bloqué mettre vis carter façade; s assurer que l embrayage netourne pas lors du serrage
Re: serrage écrou
Messagede Team TDC » 25 Mar 2017, 08:40
galet neuf?
Re: serrage écrou
Messagede lahreg » 25 Mar 2017, 10:04
ok merci de vos reponses
le vilo touche pas le carter car je ne l'ai pas remis encore
le galet n'est pas neuf
par contre suivant la methode ennoncée , je pense que c'est là que je foire
en effet je fais attention que l'embrayage ne tourne pas au serrage ( y a til une astuce ?) mais l'ecrou de 21 appui donc sur l'embrayage qui celui ci appui et fait tourner la cloche de protection et bieb sur qui fait tourner l'autre ercou de 21 !!!
c'est là que ca foire
de ce fait je ne peux pas serrer fort l'embrayage
lahreg
Re: serrage écrou
Messagede lahreg » 25 Mar 2017, 13:06
eb fait , c'est le joint spi qui pose probleme , et comme j'ai collé au bloc press loctite le 6203 ben j'ai pris la decision de ne pas mettre le spi !
on verra bien
lahreg
Re: serrage écrou
Messagede SOLEXGUMP » 25 Mar 2017, 14:37
C'est bof ton histoire, résoud ton problème dès maintenant sinon tu risques d'avoir un moteur avec un fonctionnement pourri
Re: serrage écrou
Messagede lahreg » 25 Mar 2017, 15:00
ouai mais que veux tu que j'y fasse ? j'ai tourné et retourné dans tos les sens !! si je mets le spi , ca force !
et l'etancheité du 6203 doit etre bonne puisque j'ai collé ! et me suis assuré qu'il y ai du block press partout .......j'avais lu je ne sais plus ou que dans ce cas le spi est superflu......
du coup j'ai remonté , et j'attends de recevoir ma chemise rabotée .......
alors oui vous allez dire "il mets pas le spi et va augmenter la compression ....."
on verra
lahreg
Re: serrage écrou
Messagede SOLEXGUMP » 26 Mar 2017, 11:15
lorsque tu as monté l'ensemble galet dans le carter, mets la rondelle plate fine, puis, visses l'écrou de 21 A LA MAIN en t'assurant que le jeu galet/ rondelle est de 0.2 mm, c'est suffisant. Eventuellement mets du frein filet faible. Installes la cloche qui recouvre le premier écrou de 21, installes l'embrayage puis visses le second écrou de 21 et là, en ayant bloqué le vilo à l'aide d'une vis longue vissée dans la façade du carter ( enlever la vis M6 et la remplacer par une plus longue) et serres TRES fort cet écrou de 21 en t'assurant que l'embrayage ne tourne pas.
Si avec ça tu n'y arrives pas, là, personne ne pourra t'aider à distance.
courage
Re: serrage écrou
Messagede SOLEXGUMP » 26 Mar 2017, 11:19
lahreg a écrit:ouai mais que veux tu que j'y fasse ? j'ai tourné et retourné dans tos les sens !! si je mets le spi , ca force !
on verra
Le seul Roulement qui peu palier à un défaut d'étanchéité du joint spi est le 6203 2RSH
sinon, ton moteur sera une passoire don ne fonctionnera pas bien du tout.
Celui qui a dit que le spi est superflux, ben je ne voudrai pas qu'il foute ses mains dans mes moteurs... DEHORS :furious:
Re: serrage écrou
Messagede lahreg » 26 Mar 2017, 11:32
arff vais refaire alors ......
lahreg
Re: serrage écrou
Messagede lahreg » 26 Mar 2017, 11:33
et si toujours pareil , je ferai une vidéo du montage
lahreg
Re: serrage écrou
Messagede SOLEXGUMP » 26 Mar 2017, 11:34
Sage décision :clap:
Re: serrage écrou
Messagede lahreg » 26 Mar 2017, 20:13
bon , j'ai refais le montage avec le spi , j'ai filmé , bizarrement c'est mieux mais encore un peu dur je pense ! sur le film j'ai mis des annotations pour vous expliquer la chose ! je le mettrais en ligne demain du taf , car il y a la fibre et ca va mieux !!! :clap:
peut etre desserer un peu plus le premier ecrou qui s'est peut etre resserer du coup ? on le voit sur la vidéo ! enfin........vous me direz votre avis ......
lahreg
Re: serrage écrou
Messagede SOLEXGUMP » 26 Mar 2017, 21:04
il faut aucun effort, recommence, tu vas y arriver.
