FABRICATION DE SEGMENT SPECIAUX SOLEX
58 messages • Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: FABRICATION DE SEGMENT SPECIAUX SOLEX
Messagede le team berlingot » 19 Jan 2012, 07:48
BSA a écrit:Bien reçu, merci
Pour ajuster le jeux à la coupe, vous avez un outil de prédilection?
:acclam:
Salut,pour ma part, j'utilise un petit étau sur lequel je mets des mords en plastique (en plomb ça marche aussi), et avec une petite lime, j'usine le segment. Attention, il faut y aller doucement, et tu contrôle le jeu à la coupe en mettant ton segment dans le cylindre et un jeu de cale...
A+ Chris
http://www.breizhsolex.com/
le team berlingot
Messagede shadocs » 19 Jan 2012, 15:00
:acclam:
la disqeuse? :mrgreen: :mrgreen:
non plus sérieusement avec des toutes petites limes pour ma part
... 230 mm la disqueuse sinon ca prend trop de temps :mrgreen:
plus sérieusement attention tout de même ... même avec une tout petite lime on prend rapidement 1/10 de trop
faut y aller tout doucement
Messagede KERDANIEL » 19 Jan 2012, 15:14
Pour un cylindre à air en fonte il faut combien de jeu à la coupe?
Messagede Lulu » 19 Jan 2012, 15:19
BSA a écrit:Pour ajuster le jeux à la coupe, vous avez un outil de prédilection? :acclam:
Papier à grain 400 ou 600
DANIEL LE CALVEZ a écrit:Pour un cylindre à air en fonte il faut combien de jeu à la coupe?
"Officiellement" 12 centièmes, par sécurité plutôt 15-20 centièmes
Messagede Team TDC » 19 Jan 2012, 16:46
merci pour les précisions, car la le segment rentre tout juste dans le cylindre :lol:
ptit question con à berlingot
Pour une future serie, il serait possible d'avoir ce type de segment mais ergoté, comme ca, on aurait juste besoin d'intervenir sur le piston
Messagede shadocs » 19 Jan 2012, 20:09
et tu voudrais pas un cylindre préparé nickasylé en kdo pour l'achat de 20 segments non plus ?
plus sérieusement comme il y a plusieures manières d'ergoter les segment je suis pas sur que ton idée soir bonne
Messagede Team TDC » 19 Jan 2012, 20:21
shadocs a écrit: et tu voudrais pas un cylindre préparé nickasylé en kdo pour l'achat de 20 segments non plus ?
t'en a rab :mrgreen:
shadocs a écrit:plus sérieusement comme il y a plusieures manières d'ergoter les segment je suis pas sur que ton idée soir bonne
ba je demande :win: et comme il a reussi a faire cette serie de segment, sait-on jamais :idea: ca pourrait meme etre une idée de KIT, le KIT ergotage Berlingot :D
Messagede Lulu » 19 Jan 2012, 20:38
Le retaillage du segment pour l'ergotage, c'est une phase d'usinage supplémentaire. Même si c'était faisable, le prix s'envolerait.
Ils sont chanfreinés, c'est déjà pas mal
Messagede Team TDC » 19 Jan 2012, 20:42
Lulu a écrit:Le retaillage du segment pour l'ergotage, c'est une phase d'usinage supplémentaire. Même si c'était faisable, le prix s'envolerait.
j'y connais rien moi en usinage de segment, mais au moins maintenant je comprend pourquoi ca coûterait une fortune
Messagede le team berlingot » 19 Jan 2012, 21:18
L'idée n'est pas bête, mais irréalisable, car chaque préparateurs utilisent des matériaux différents, donc ergots de taille différentes
A+ Chris
le team berlingot
Messagede gildasss » 19 Jan 2012, 22:30
shadocs a écrit:dites les gars réveillez vous ... pourquoi croyez vous qu'ils sont en 39,60 les segments :roll:
Dans le commerce on trouve facilement des piston cote réparation en 40
il suffit donc de les reprendre au tour pour les Emmener à 39,50 pile poil et les monter avec les segments de chris.
pour être parfaitement conforme stricto-sensu avec le règlement RNS.
ce qui permet une cote réparation et de donner une seconde vie aux cylindre usés ... elle est pas belle la vie :wink:
Shadocs, quand tu reprends un piston "cote réparation", as tu besoin de reprendre le fond de la gorge des segments?
Ou reste t'il un jeu suffisant !
Effectivement s'il y a juste besoin de reprendre l'extèrieur, ça le fait.
Team Bar Joe Forever
gildasss
Messagede le team berlingot » 27 Jan 2012, 21:48
Bonsoir,
je cherche à joindre une dénommé Éric Lecerf
le team berlingot
Messagede Lord Authentic » 01 Fév 2012, 20:51
Il s'agit de cette référence sur ton site >> http://www.breizhsolex.com/index.php?pa ... code=99998 ??
Parce que je vais te commander certainement autres choses avec.
