Bulles dans tuyau refoulement
Messagede Sputnik » 25 Oct 2018, 09:56
J'ai besoin de votre aide svp...
J'ai un 3800 un peu amélioré avec un cylindre alu 3 trs et carbu réalésé et quelques bricoles.
Il marche pas trop mal mais à partir de 48 km/h des bulles se forment dans le tuyau de refoulement du carbu, cela fait une espèce de mousse et le Solex ralenti.
Carbu réalésé à 8.5, pipe de 11, gicleur de 37, pompe soit disant "gros debit" de Vintage connexion, bouchon de reservoir percé. Je n'arrrive pas à touver d'où vient le problème.
Des avis ?
Sputnik
Re: Bulles dans tuyau refoulement
Messagede paacsolex » 17 Déc 2018, 12:20
c'est le tuyau d'origine que tu utilises?
http://www.paacsolex.com
paacsolex
Messagede dragoon 29 » 17 Déc 2018, 20:55
salut , cela ressemble a une grosse prise d air , carter, pompe !
dragoon 29
Messagede shadocs » 18 Déc 2018, 15:16
dragoon 29 a écrit:salut , cela ressemble a une grosse prise d air , carter, pompe !
ou une prise d'air entre le tuyau d'essence et le réservoir en plastique .... c'est du vécu
Messagede Lord Authentic » 04 Mar 2019, 17:29
Vaut mieux remettre à neuf les durites :
  • Réservoir <-> pompe (et la passer en souple)
  • Pompe <-> carburateur
  • Refoulement trop plein d'essence
