cache allumage pvl carbone / poly
30 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: cache allumage pvl carbone / poly
Messagede nicosddone » 17 Nov 2013, 16:12
riritrep a écrit:
nicosddone a écrit::merci:
Dés qu'elle est sèche et que le temps le permet je fais un test de montage .. celle là nous aura donné du mal ! :furious: pire que sortir une carpe de 50kg avec une canne en bambou..
Va falloir refaire un moule plus compliant pour esperer tirer une petite série.
très belle pièce, il semble que tu n'est pas de dépouille dans le moule, une légère conicité pour faciliter le démoulage et la durée de vie du moule
Exact ! Riri a encore tout compris...mais il y a aussi une autre astuce..un moule en 2 parties assemblées..
Messagede nicosddone » 17 Nov 2013, 17:21
voila la piece est sèche il reste a poncer légèrement l'intérieur.
Messagede hugghy » 17 Nov 2013, 17:25
ça c'est du grand MENDEZ :clap:
Authentic Ladies
hugghy
  • ICQ
Messagede nicosddone » 17 Nov 2013, 17:28
EUREKA ! et si on lançait un projet de pipe d'admission en carbone !
Messagede hugghy » 17 Nov 2013, 17:40
Je vais en parler à Ari Vatanen :D
Authentic Ladies
hugghy
  • ICQ
Messagede Paulo » 17 Nov 2013, 19:58
Vraiment superbe et finition soignée :clap:
Messagede solexwatdidyouexpect » 18 Nov 2013, 08:04
nicosddone a écrit:EUREKA ! et si on lançait un projet de pipe d'admission en carbone !
Trop beau ton cache. :clap:
Pour la pipe d’admission je pense pas que la carbone soit le produit le mieux adapté vu sa rigidité. Par contre vu que tu as l'aire d’être un expert en moule (en alu :D ), faire une pipe d'admission 90° en caoutchouc serai très intéressant. Entre autre avec des entraxes de pipe Stoolex.
Messagede riritrep » 18 Nov 2013, 18:49
Voir MP pour stéréo.
Messagede nicosddone » 18 Nov 2013, 19:42
Bien recu 5 sur 5 en stéréo.
Messagede nicosddone » 21 Nov 2013, 19:42
l mariage se fait bien.
il faut réduire l'epaisseur a certains endrois pour que ça passe bien mais un ptit coup de dremel suffit..
nous allons donc envisager d'en produire une petite série.
Messagede nicosddone » 28 Nov 2013, 23:06
Bon les amis on a évalué le tarif de vente de ces caches a 50 eu pce en carbone qui nécessite des frais de consommables en tissus d infusion.
Par contre une version poly sortant prete a peindre avec un gelcoat serait a 30 eu.
Voila cela restera sans doute une piece tres elitiste, trop a mon gout mais on ne peut pas se passer de bon matos pour faire de belles pièces.
Messagede nicosddone » 29 Nov 2013, 20:31
Une question judicieuse demandant un eclaircissement sur les fixations m'a été posée.
Voici donc le mode de fixation.
Perso je vais opter pour la solution en bleu qui offre une modularité et permet de forcer sur une partie renforcée du cache.
Cette solution evite de se fixer dans les trous de vis qui servent a bloquer l'allumage aussi..
Messagede Mac Galet-R » 29 Nov 2013, 22:40
C'est super beau ! Je vais peut-être me laisser tenter...
Je me pose une question : si on se fixe sur la solution bleue, comment peut-on décaler le stator via les trous oblongs ? Le carré du cache est plus grand que la bobine et permet un débattement correspondant à la longueur des trous oblongs ?
Mac Galet-R
Messagede nicosddone » 30 Nov 2013, 14:23
Pas con..le cache est à fixer définitivement quand l allumage est réglé si tu te fixe à l extérieur car il n y à pas de debatement au niveau du carré. Sinon après il faudra modifier le Reglage VIA le rotor et non le stator.
Le cache tiens déjà bien sans rien,donc on peut envisager de le fixer sur les extérieurs VIA des vis de 4 dans les colonettes qui font 8 Ca laisse un debatement.
Sinon pour garder du Reglage il faut se fixer aux trous rouges si ta masse d inertie ne recouvre pas les 3 vis de fixations de la platine du stator.
Dernière solution, mettre 2 crochets vissés sur la face du cache dans les 3 colonettes extérieurs qu on peut livrer pleins pour tatrauder. Et se faire une fixation VIA élastiques.c est plus simple, facile à démonter et cumule tous les avantages de Reglage et de masse d inertie.
Ta platine usinee à pas de lumières de Reglage non plus ?
Messagede nicosddone » 01 Déc 2013, 09:14
je dois recevoir sous peu ma platine d'allumage, je testerais différents modes de fixations et te montrerais ce qu'on peut envisager
