la série 2019 des gicleurs réglables Pierrelouison's Parts est désormais disponible
25 euros+3.52 frais de port (ou 0 si on se retrouve sur un circuit)
corps taillé dans la masse hexagonal laiton cote 10 sur plat
corps laiton pour un meilleur rôdage sur l'aiguille
aiguille polie pour un meilleur rodage au corps
ressort ferme
un joint torique pour limiter les fuites a l'aiguille avec son usinage qui va bien dans le corps du gicleur.
pente de pointe d'aiguille modérée pour un réglage plus aisé, aiguille calibrée pour un meilleur passage de l'essence.
papillon alu taillé gros pour les balades qui peut être réduit suivant vos convenances.
la bonne journée
