Joint de culasse
Joint de culasse
Messagede eusebio » 21 Fév 2016, 11:58
Bonjour à tous
connaissez vous l'épaisseur d'un joint de culasse d'origine avant et après usage ?
Merci
eusebio
Re: Joint de culasse
Messagede shadocs » 22 Fév 2016, 15:50
eusebio a écrit:Bonjour à tous
Merci
0,8 ... et 0,8 si c'est de la bonne cam
Les vieux modèle qui contiennent de l'amiante ne bougent pô
les modèles à deux balles que tu trouves partout ne sont pas réutilisables (le sandwich allu/papier à joint part en sucette au démontage).
Messagede eusebio » 04 Mar 2016, 20:49
Bonjour
Et que pensez vous des joints de culasse en cuivre ? certains disent qu'il faut les recuire ? car dans le forum "petites annoces" certains en vendent...
Merci
eusebio
Messagede crusty » 06 Mar 2016, 08:07
l'alu fonctionne bien aussi
Messagede pierrelouison » 15 Mar 2016, 09:29
Et que pensez vous des joints de culasse en cuivre ? certains disent qu'il faut les recuire ? car dans le forum "petites annonces" certains en vendent...
Merci
bonjour,
je monte des joints cuivre depuis 3 ans.
je les recuits après chaque démontage. j'ai du en remplacer un car trop écrasé. depuis je serre mes culasse a la clef dynamométrique et je pense que cela va prolonger la durée de vie de mes joints de culasse en cuivre.
si je les recuits c'est parce qu’avec la chaleur et les contraintes mécaniques, le cuivre s'écrouit avec le temps et il devient moins mou. ce qui pourrait à la limite créer des fuites à la culasse... c'est précisément ce que j'essaie d'éviter.
ça marche pas mal du tout. Pas de fuites a ce jour
je peux te vendre un joint cuivre: 2 roros+frais de ports ou remise en mains propres sur circuits CBPL
je peux même le faire avec un trou pour le décompresseur !!
cordialement,
pierrelouison
