cone échappement
14 messages • Page 1 sur 1
cone échappement
Messagede momoy » 08 Mar 2016, 17:24
comment rouler proprement des cones pour les echappements
je suis en train de vouloir tester 3 echappements pour la prochaine saison mais je ne sais pas comment rouler les cones proprement.
* enclue
* rouleuse
autre avis
Re: cone échappement
Messagede Paulo » 08 Mar 2016, 18:35
*roulage sous les aisselles*
ou à la main, comme ça https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSExXmInj2e_LboofdmyFv8SbobFk6mbThM75XUwKRISfieKhJ_XA
:mrgreen:
Messagede ricky65 » 08 Mar 2016, 21:35
Bravo je me suis fait piner bien vus :clap: :clap: :clap:
ricky65
Messagede momoy » 08 Mar 2016, 22:24
Ca m aide pas ca
Messagede solexette » 09 Mar 2016, 09:12
Avec de la tôle fine ( 0.8 ), ça se fait bien à l'enclume et quelque rondins de bois de différents diamètres.
Plus classiquement, on utilise une rouleuse ! :wink:
Pour un pot, choisir le plus petit modèle possible pour avoir un petit diamètre de rouleaux, par exemple ça :
http://www.optimachines.com/rouleuses-m ... -bm-3.html
Bon roulage de cônes !
solexette
Messagede shadocs » 09 Mar 2016, 10:04
une enclume avec une corne
un maillet en bois ... jamais de marteau
des barres d"acier de 20 / 30 / 40 ... ou des rondins de bois comme le dit pascal
pour la partie cylindrique un tube du diamètre inter max de ton pot
Du fil de fer
une fois que t'as réussi à donner forme a peu près correcte à tes cones tu utilise du fil de fer pour les maintenir en position
puis tu les pointe a la soudure avant de fignoler la forme
quand tu soudes 2 morceaux tu le fais en position verticale avec un poids dessus afin de les maintenir en position
tu soude avec du fil de la même épaisseur que ta tôle, j'utilise une buse de 40 mais un pote chaudronnier m'a dit que c'était déjà trop gros pour de la tole de 0,8
au bout de 30 pots tu finiras par être bon ... ou pas trop mauvais ... ça dépend de ton talent
perso après plus de 10 ans de roulage de cône (en acier ... car les autres ça ramolli trop le cerveau)... je suis juste pas trop mauvais.
Messagede solexette » 09 Mar 2016, 10:19
shadocs a écrit: des rondins de bois comme le dit pascal
:shock:
Je vois bien que ça ramollit le cerveau, ou alors c'est Alzeimer qui te guette ! Voilà que tu confonds les solex jaunes maintenant ! :cheer:
solexette
Messagede shadocs » 09 Mar 2016, 13:54
:shock:
lol ... la non c'est ma vue qui baisse :mrgreen:
Messagede dragoon 29 » 09 Mar 2016, 22:28
salut , j utilise des tubes de recup (fourche , axe roue ) , tole de 0,8 ,je forme au max a la main et ensuite au maillet ,prends des douilles comme gabarit pour tes entrées et sorties de cones de petites tailles , buse de 40 pour le chalumeau
dragoon 29
Messagede momoy » 09 Mar 2016, 23:16
Que faut il comme métal d apport
Messagede dragoon 29 » 09 Mar 2016, 23:43
sans metal d apport c est mieux! sinon tu peux prendre du metal d apport acier pour tig
dragoon 29
Messagede shadocs » 10 Mar 2016, 08:16
dragoon 29 a écrit:sans metal d apport c est mieux! sinon tu peux prendre du metal d apport acier pour tig
http://www.castorama.fr/store/Bobine-fi ... 21433.html
Messagede dragoon 29 » 10 Mar 2016, 08:57
cela marche aussi avec du fil de mig comme le dit loic mais c est plus simple avec du tig (les baguettes sont rigides) tu trouves cela chez les fournisseurs ad , adf ,wurth et autres env 15 euros les 5 kilos
dragoon 29
Messagede crusty » 10 Mar 2016, 22:34
pour le métal d'apport tu coupe une bande dans la tole qui te sert a faire ton pot .... y'a pas plus simple et ca marche très bien. Mais normalement pas besoin d'apport.
