Huile pour mélange
Huile pour mélange
Messagede eusebio » 20 Fév 2016, 14:33
Bonjour à tous
Je voudrais savoir quelle huile vous utilisez pour vos solex ?
J'hésite entre la Ipone Samouraï et la Castrol a747 synthese, mais peut-être connaissez vous une meilleure huile ?
Merci de vos précieux conseils
eusebio
Re: Huile pour mélange
Messagede GGTURBO » 20 Fév 2016, 14:52
J'utilise de la castrol XR77 qui est une version moderne de la A747 plus adapté au carburant actuel, beaucoup utilise la motul 800.
Je pense que ce sont les huile les plus courantes dans les paddocks.
Messagede crusty » 20 Fév 2016, 20:22
747 ou xr77 et ne pas hésiter a rouler gras. La M800 a bonne réputation aussi
Messagede shadocs » 21 Fév 2016, 15:17
crusty a écrit:747 ou xr77 et ne pas hésiter a rouler gras. La M800 a bonne réputation aussi
je ne roule pas gras je fais attention mon poid car les kg en trop sont mauvais pour les chronos :mrgreen:
en revanche 4% de XR77 c'est mon choix :mrgreen:
Messagede crusty » 21 Fév 2016, 16:49
j'ai tendance a faire l'inverse, l'augmentation de ma masse corporelle permet aux pneu d'offrir une plus grande surface de contacte au sol et il s'en suit une meilleur tenue de route :wink: CQFD
Messagede eusebio » 21 Fév 2016, 17:50
4% ce n'est pas trop ? je pensais plutôt partir sur 3% .... habituellement en mob (même si c'est pas comparable) je tournais en Ipone Samouraï synthese a 2,5 %
Tu prends quelle XR 77 ? la synthèse ?
eusebio
Messagede shadocs » 22 Fév 2016, 12:10
je prend la XR77 qui me semble-t-il est une huile de synthèse
La 747 en revanche si je ne me trompe pas contient de l'huile de ricin
je confirme aussi que la Motul M800 est une super huile
En revanche j'ai testé la Samourai Racing ... c'était pas top en dessous de 4% j'avais de grosses pertes de Perf
J'ai aussi testé le Stroke 2R de chez ipone, j'en étais satisfait
alors pourquoi castrol .... ben parce que en caisse de 12 bidons elle n'est pas trop chère
et que c'est une bonne huile qui n'encrasse pas même à 4%
Messagede SOLEXGUMP » 22 Fév 2016, 17:01
J ai une preference pour la castrol A747 qui suporte très bien la haute température de nos moulins sur vitaminé qui refroidissent pas beaucoup , c est le cas des cylindres fonte d origine
Messagede Lord Authentic » 22 Fév 2016, 17:56
XR77 : 2% en usage, 3% en rodage pour mon origine.
Messagede GGTURBO » 22 Fév 2016, 19:07
Lord Authentic a écrit:XR77 : 2% en usage, 3% en rodage pour mon origine.
Idem sur mon sp avec beaucoup de patinage pour le moment donc pas forcément le meilleur refroidissement possible mais aucun problème de graissage ou de calamine.
Messagede Lord Authentic » 23 Fév 2016, 20:14
Aucun problème comme toi.
Messagede will_bzh » 01 Mar 2016, 08:12
pour moi mélange a 3 % de castrol R40 : 100 % huile de ricin !
parfait pour les cylindre en fonte et deux fois moins cher de la 747
et aussi igol sts-r a 3 % juste un peut chère ..
le team vpv , vainqueur du challenge Bretagne/Pays de Loire utilise une huile bio !
minerva ? je sait plus.
Messagede shadocs » 01 Mar 2016, 08:41
will_bzh a écrit:minerva ? je sait plus.
non : méca run .
La minerva c'était défisolex
Messagede mgsolex » 17 Mar 2016, 16:10
il fut un temps lointain ou lon disait 8% en rodage et 6% ensuite cetait il y a pas longtemps dans les années 20/30 jusque dans les années 70 suivant les moteurs ( exemple moteur Lavalette sur paloma super strada flash )
apres moi je te dirait ca depend du moteur , de l huile , et du preparateur :mrgreen:
au dela des 8% tu vas rencontrer d autres parametres a regler !!
Messagede shadocs » 18 Mar 2016, 10:10
mgsolex a écrit:au delà des 8% tu vas rencontrer d autres paramêtres a régler !!
genre ... 20 point de gicleur en plus car ton mélange devient trop visceux
et un encrassement galopant.
j'ai testé 15% à plessé en 2014 car mon moulin était rincé ...
j'ai gagné 800 tr/mins illico ... avec 15 points de gicleur en plus.
j'avais plus de XR77 alors j'avais mis une lampée de Carrefour 5W50 dans le réservoir .... l'odeur était bizzare
mais j'ai gagné presque 1/2 sec au tour sur les 2 dernière manches ....
ceci dit ... j'étais loin des perfs d'un moulin en état
