11 résultats trouvés
11 résultats trouvés • Page 1 sur 1
Reglage aiguille
:salut: Je suis en train de faire mes réglages de carburation et j'ai besoin d'aide.Je m'explique: mon cran est tout en bas de mon aiguille W7 en je voudrais enrichir encore un peu. Quelle aiguille et a quel cran je dois mettre pour enrichir juste un poil ? Merci de votre aide car les courses c'est ...
de maistro
08 Mai 2011, 09:41
Sujet: Reglage aiguille
Réponses: 6
Vus: 7824
Segments
Je voudrais savoir quels segments d'origine utiliser ? les gris ou les noirs? Quelles ont les différences car je vois pas trop...
Merci de vos conseils éclairés :acclam:
de maistro
14 Avr 2011, 19:03
Sujet: Segments
Réponses: 2
Vus: 3292
Gicleurs
Je viens de récupérer un carbu phbg de 19 mais il est totalement nu.Pouvez vous me donner une échelle des gicleurs que je dois monter dessus?
de maistro
10 Avr 2011, 18:47
Sujet: Gicleurs
Réponses: 1
Vus: 2561
Calcul Squish
Comment calcule t on le squish d'un moteur? On m'a dit avec un fil d'etain mais quelle doit etre l'epaisseur du fil une fois écrasé?
Merci pour vos conseils ! :D
de maistro
29 Mar 2011, 20:15
Sujet: Calcul Squish
Réponses: 2
Vus: 3660
Transferts piston
:salut: Je post un message car je tourne en proto avec un cylindre/piston d'origine et lors des 2 derniers demontage de mon moteur mon piston etait une fois casse et une fois fêlé..... Mes transferts centraux de mon piston(5transferts) sont assez larges et le fragilise beaucoup...je n'ai que 7 mm de...
de maistro
04 Mar 2011, 11:14
Sujet: Transferts piston
Réponses: 1
Vus: 2365
Epaisseur joint...
Bonjour
Quelqu'un pourrait-il me donner la cote d'un joint d'embase d'origine une fois que celui ci est écrasé ? Je suis en train de fabriquer la câle que je souhaite mettre sous mon cylindre et il me manque cette info....
de maistro
12 Fév 2011, 18:59
Sujet: Epaisseur joint...
Réponses: 4
Vus: 5169
Re: Traitement nikasil Airsal
SVP un peu d'aide....... :merci:
de maistro
25 Jan 2011, 10:23
Sujet: Traitement nikasil Airsal
Réponses: 21
Vus: 29675
Les rayures et les legeres usures de mon cylindre vont-elles être rattrappées?
La prépa est laborieuse quad on débute et que l'on ne s'y connaît pas trop mais qu'est ce que c'est bon..... 8) c'est une vraie drogue le solex :crasy:
de maistro
23 Jan 2011, 12:28
Réponses: 21
Vus: 29675
Merci de ton aide Manetton44, En fait je souhaite mettre un piston d'origine avec des segments d'origine donc quelles cotes dois-je fournir pour 1/1O de jeu? Est ce que je dois aussi fournir des segments lors de l'envoi du cylindre à revaltec? Lors de mes premiers essais combien de temps vont durer ...
de maistro
23 Jan 2011, 12:26
Réponses: 21
Vus: 29675
Bonjour, Mon cylindre m'a été filé par le cousin de mon co-pilote qui a tourne 4 ans avec en proto...il est un peu rayé à l'interieur mais il marchait bien à l'époque ( 120 a l'admission et 170 à l'échappement). Je voudrais savoir si un traitement nickasil va rattraper les rayures et l'usure du cyli...
de maistro
22 Jan 2011, 20:42
Réponses: 21
Vus: 29675
:salut: Je suis nouveau sur le site et dans le monde du solex proto...Je prépare un solex que je compte mettre dans la galerie du site mais pour mettre au point mon moteur j'ai besoin de petits conseils: Je m'explique je souhaiterais faire traiter un cylindre d'origine en fonte au Nickasil et je vo...
de maistro
20 Jan 2011, 18:09
Réponses: 21
Vus: 29675
  • 11 résultats trouvés • Page 1 sur 1
