7 résultats trouvés
7 résultats trouvés • Page 1 sur 1
ce n est pas a l echelle , j elargis les transferts a 10mm de large et un tranferts arriere de 9/10mm , trou oblong ds le piston de la mm largeur ,de l axe du piston a la gorge usinee inferieure
de francois13
27 Déc 2009, 23:00
Sujet: question transferts...encore une
Réponses: 7
Vus: 12968
http://img682.imageshack.us/img682/152/transfert.jpg voila en gros ce que je veux faire , elargissement des transferts lateraux(pointilles) , ss les monter ou les descendre , et ouverture verticale maxi des transferts ds le piston evidemment a la mm largeur que les transferts du cylindre, creation ...
de francois13
27 Déc 2009, 17:42
Réponses: 7
Vus: 12968
ok ,mon cylindre est du type 5000 donc avec les transferts lateraux ouverts , je pensais les elargir et elargir les lumieres du piston de la mm largeur et aussi de les alonger en haut et en bas de la limite de la petite gorge en bas de la jupe a la limite du renfort d axe . J aimerais savoir si ca a...
de francois13
25 Déc 2009, 23:46
Réponses: 7
Vus: 12968
salut , seule la tension compte, mets une batterie de la mm tension et d amperage superieur si tu veux gagner en autonomie
de francois13
25 Déc 2009, 20:38
Sujet: Eclairage solex origine
Réponses: 28
Vus: 33399
bonjour a tous , apres avoir parcouru les posts en long , large et travers , je n arrive pas a avoir de certitude sur la geometrie des transferts lateraux et d eventuellement un troisieme arriere, j ai realise un gicleur variable et realese mon carbu, reouvert l admission et bien fait coincider l ec...
de francois13
25 Déc 2009, 20:15
Réponses: 7
Vus: 12968
Pardonne mon ignorance mais je ne vois pas la fonction "recherche ", elle se trouve ou?
de francois13
15 Déc 2009, 10:32
Sujet: transferts
Réponses: 3
Vus: 4388
transferts
bonsoir a tous , j aimerais me lancer dans la preparation d un cylindre et j ai quelques doutes quant aux transferts , pour faire simple pour un premier essai un 3 transferts devrait suffire , mes questions sont les suivantes: -Les transferts peuvent ils descendre jusqu au bas du cylindre , cela a t...
de francois13
14 Déc 2009, 23:47
Sujet: transferts
Réponses: 3
Vus: 4388
  • 7 résultats trouvés • Page 1 sur 1
