130 résultats trouvés
130 résultats trouvés • Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9
Re: nouveau superproto SDD1 2012 / video
solex-_-3800luxe a écrit:T'es sponso par La Poste? :lol:
Beau boulo!
ça pourrait être sympa de voir le facteur apporter le courrier en SP.
super boulot :acclam:
de cayman
20 Fév 2012, 12:44
Sujet: nouveau superproto SDD1 2012 / video
Réponses: 200
Vus: 218683
Re: recherche modélisation du cylindre solex 3800
je t'ai envoyé ça en iges, faudra faire le tri des surfaces et recontruires les modèles mais ça peu dépaner.
de cayman
03 Oct 2011, 08:46
Sujet: recherche modélisation du cylindre solex 3800
Réponses: 4
Vus: 5545
Re: allumage electronique et embrayage
A part le volant (à renforcer) il n'y a pas de souci jusqu'à 70 (au moins - j'ai pas vraiment eu l'occasion de tester au-delà :lol: ) ok, je verrais suivant ,les perfs, en tous cas je ne pense pas que j vais monter jusque là, un petit 50 me fera déjà pas mal plaisir!!! pour le rotor, pas de soucis ...
de cayman
25 Aoû 2011, 18:32
Sujet: allumage electronique et embrayage
Réponses: 8
Vus: 10476
Ah !! Je pensais que tu parlais d'un allumage électronique pour solex (Black'n'roll)... Non, pour mettre un Ducati il faut mettre impérativement une platine spécifique, mais rien n'empêche d'en faire une compatible avec l'embrayage, il suffit d'usiner l'espace nécessaire. Par contre il faut sûremen...
de cayman
25 Aoû 2011, 16:14
Réponses: 8
Vus: 10476
Oui Si tu mets un allumage électronique sur un stator ancien, il vaut mieux percer et tarauder un trou à la place du téton de positionnement du rupteur, sur le stator, pour tenir le module HT par 2 vis au lieu d'une (sur les stators chinois, il y a 2 trous d'origine). Avec 1 seule vis, la patte de ...
de cayman
25 Aoû 2011, 13:49
Réponses: 8
Vus: 10476
Lulu a écrit:Oui
Quel rapport entre l'allumage électronique et l'embrayage ??
Sur mon oa j'ai mis un allumage ducati de 51 avec une platine d'adaptation. du coup adieu l'embrayage. Pas grave pour la course mais je voudrais mettre le même type d'allumage sur mon sox de ballade en gardant un embrayage.
de cayman
25 Aoû 2011, 13:48
Réponses: 8
Vus: 10476
Est ce que certains d'entre vous ont adapté un allumage électronique et conservé l'embrayage ou adapté un autre embrayage.
Si oui, la modif est-elle facile à réaliser?
ps: c'est pour une utilisation sur route d'où l'intéret de l'embrayage.
merci
de cayman
25 Aoû 2011, 12:39
Réponses: 8
Vus: 10476
Re: solex -the sidewalk surfer-
babach a écrit:en plus il y a la petite bequille
bien vu, j'avais même pas remarqué
de cayman
22 Aoû 2011, 12:36
Forums: Le coin des pilotes
Sujet: solex -the sidewalk surfer-
Réponses: 3
Vus: 4606
Une bien belle réalisation, comme quoi on peu en faire de choses avec un solex, de l'imagination et du talent
http://www.ollierkkila.com/Site/?page_id=4&album=11&gallery=86
de cayman
22 Aoû 2011, 12:08
Réponses: 3
Vus: 4606
fibre / balsa pas cher
:salut: ci-joint une adresse pour avoir de la fibre: roving / mat.... pour réaliser vos carénages et moules à pas cher :wink: vous précisez les dimensions de votre pièce, le type (ex coque solex compet) et le gars vous fait un devis. La réponse et super rapide et vous êtes conseillé donc pas de souc...
de cayman
04 Déc 2009, 10:57
Sujet: fibre / balsa pas cher
Réponses: 0
Vus: 2528
où se procurer un bon vilo
tout est dans le titre, je ne sait pas où me procurer un vilo de qualité, la seule condition c'est qu'il puisse recevoir un allumage de mbk 51 pour le reste je pourrais toujours retoucher le carter
de cayman
30 Avr 2009, 16:33
Sujet: où se procurer un bon vilo
Réponses: 1
Vus: 3225
Re: sens pompe a eau r21
Michel a écrit:
cayman a écrit::salut:
petite question, ou se trouve l'aspiration sur la pompe à eau r21: sur la durite qui est dans l'axe de la pompe ou sur celle qui est à 90°
Aspiratio dans l'axe :wink:
:merci: Michel
de cayman
24 Avr 2009, 21:09
Sujet: sens pompe a eau r21
Réponses: 3
Vus: 4677
de cayman
24 Avr 2009, 20:59
Réponses: 3
Vus: 4677
Salut Je pense qu'il faut relativiser certaines choses. Pour évaluer l'influence de la position du réservoir sur le centre de gravité, rien de tel qu'un petit calcul -Pilote = 70kg à 1m du sol -Moteur = 10kg à 0,6m du sol -Cadre = 25 kg à 0,4m du sol -Réservoir (5L ?) = 4kg à 0,8m (poutre) ou 0,2m ...
de cayman
23 Avr 2009, 20:12
Sujet: Reservoir en haut ou en bas?
Réponses: 12
Vus: 14365
Re: Reservoir en haut ou en bas?
Bonsoir à tous! Comme certains ont pu le voir sur mon topic de présentation, avec un ami, nous réalisons un solex. Une petite question nous tracace: On ne sait pas si il est préférable de mettre le reservoir d'éssence en haut comme sur les moto sportives, ou en bas près du sol comme sur certains so...
de cayman
23 Avr 2009, 18:52
Réponses: 12
Vus: 14365
  • 130 résultats trouvés • Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9
