160 résultats trouvés
160 résultats trouvés • Page 1 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11
Plan CAO poutre 2200
Pour mon nouveau projet de cadre, je recherche le fichier STEP (ou solidworks) d'une poutre de 2200?
Si quelqu'un avait çà....
Merci!!
Fabrice
de verttaz
09 Mai 2017, 13:12
Sujet: Plan CAO poutre 2200
Réponses: 7
Vus: 20358
Re: Debuts de serrage
Pour le jeu c est en theorie 1/10.
Pour l huile je me suis trompé j ai mis 2% d une huile bas de gamme minerale...
Mais ce qui m interpelle c est que les marques sont en face des arrets de segment!
Poir le conseil personnalisé je prends => MP
de verttaz
10 Avr 2017, 06:50
Sujet: Debuts de serrage
Réponses: 6
Vus: 13147
C est un cylindre nickasilé qui tourne depuis 5 ans. C est juste le piston qui est neuf.
de verttaz
09 Avr 2017, 12:10
Réponses: 6
Vus: 13147
Debuts de serrage
Apres avoir monté un piston neuf sur mon cylindre, il demarre bien mais s arrete a froid au ralenti. Le moteur s arrete net. J ai démonté et vu ces traces. Qu en pensez vous?
de verttaz
09 Avr 2017, 11:31
Réponses: 6
Vus: 13147
Courbe d'avance Motoplat et MVT
Salut, Je m'intéresse cette année à mes courbes d'avance. J'ai fait divers relevés : MVT DD avec EPROM RJ23 - calage à 0,4mm AVPMH Courbes MVT1 et MVT3 => A bas régime (1500-2000), 10° Puis après jusqu'à 8000 cela reste dans les 22-27° Ensuite ma lampe sature MVT DD, boitier RJ051X - calage 0,4 AVPM...
de verttaz
05 Mar 2016, 18:18
Sujet: Courbe d'avance Motoplat et MVT
Réponses: 1
Vus: 4745
Re: Reglage avance MVT millenium mbk51 ext100
Salut, je sais pas pour le 061, mais je règle le RJ051X à 0,5 APRÈS le PMH.
de verttaz
24 Avr 2015, 10:19
Sujet: Reglage avance MVT millenium mbk51 ext100
Réponses: 18
Vus: 32572
Re: Aide au diagnostique => clapet?
Le 28 est d'occaz, mais en bon état
Le 24 neuf
Le tout monté sur pipe souple.
Je ne pense pas a des problèmes d'émulsion, car c'est au tout démarrage, que se produit le pb.
Prise d'air pourquoi pas?
de verttaz
15 Avr 2015, 07:27
Sujet: Aide au diagnostique => clapet?
Réponses: 10
Vus: 21077
J'ai remonté le 21, et çà fonctionne bien mieux (avec les clapet associés) - mais quand même un peu de mal a bas régime, même si ce n'est pas aussi marqué qu'avec le 28 ou le 24. Pour le 24 j'ai une bougie rouge brique foncé - quel que soit le gicleur de ralenti. Vu que j'ai le même type de symptôme...
de verttaz
14 Avr 2015, 14:13
Réponses: 10
Vus: 21077
Sur le 28, ppal de 105, ralenti 68.
Sur le 24, ppal de de 100, ralenti 62 (essaye de 45 à 68) avec les mêmes symptomes
de verttaz
12 Avr 2015, 15:19
Réponses: 10
Vus: 21077
Salut, J' avais monté sur mon proto l'année derniere un dellorto de 21, avec la boite a clapet Malossi. Le fonctionnement était correct, mais j'ai voulu améliorer... => Proto fonte, diag 112/163, pas spécialement compressé. J'ai monté un PWK 28 metrakit, avec pipe souple et clapet Polini (lamelles d...
de verttaz
11 Avr 2015, 20:59
Réponses: 10
Vus: 21077
Re: Thermosiphon et mise à l'air libre
salut je reviens sur le sujet. je possède un radiateur de recup de ~450mm par 120mm, avec les boites à eau sur les petits côtés, avec sorties diagonalement opposées. De part la dimension du radiateur, je pense le poser à l'horizontale (les deux boites à eau de chaque coté) et les conduits du radiate...
de verttaz
19 Jan 2015, 19:00
Sujet: Thermosiphon et mise à l'air libre
Réponses: 4
Vus: 7659
Merci pour les réponses.
Soyons sage, une chose à la fois, la polmpe sera pour l'année prochaine (2016)...
:D
de verttaz
04 Jan 2015, 19:05
Réponses: 4
Vus: 7659
Salut, Je souhaiterai avoir une petite précision des adeptes du thermosiphon : J'ai adapté un radiateur sans bouchon, et donc mis un vase d'expansion maison au point le plus haut du circuit (grâce à un Té sur la durite "chaude"). Est-ce que pour le bon fonctionnement ce vase doit être sous...
de verttaz
31 Déc 2014, 18:29
Réponses: 4
Vus: 7659
Re: Moteur à l’arrière, promo (RnS)
Vite vite, le RnS c'est dans pas longtemps et les inscriptions finissent le 6 avril !
Ca c'est un proto RnS ce que tu fais
N hesite pas pour tes questions !
de verttaz
31 Mar 2014, 18:37
Sujet: Moteur à l’arrière, promo (RnS)
Réponses: 12
Vus: 18208
Re: ARGH! Trou en revenant de nickasyl
Salut, Comme promis le retour d'expérience : Après un rodage tranquille et quelques pointes, plusieurs montées en températures (jusqu'a 160°), tout çà sur ~70KM, une pointe à 9700tr, et : Nickel aucune fuite - ce produit est pour moi adéquat. Maintenant reste à voir au RnS. Merci encore pour vos ret...
de verttaz
29 Mar 2014, 09:29
Sujet: ARGH! Trou en revenant de nickasyl
Réponses: 28
Vus: 38787
  • 160 résultats trouvés • Page 1 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11
