21 résultats trouvés
21 résultats trouvés • Page 1 sur 2 • 1, 2
Le carbu d'origine fait goulot d'étranglement. Avec la bonne vieille formule du débit : débit = surface x vitesse. Plus le carburateur à un petit diamètre et plus la vitesse va être élevée pour atteindre le même débit de gaz frais. Si vous sortez vos calculatrice vous vous apercevrez rapidement que ...
de KLesGaz
04 Fév 2008, 21:29
Sujet: turbo boost .............very good
Réponses: 92
Vus: 112954
useyournose a écrit:aurrais tu envie d'etre hors reglement pour aller plus vite ?
Non, pas spécialement. Mais c'est juste que y a pas 36 moyens de faire rentrer plus d'air dans un moteur et que je serais curieux de connaître ce moyen miracle...
de KLesGaz
29 Jan 2008, 22:48
Réponses: 92
Vus: 112954
Mais depuis peu me suis apercu que ya encore bien plus efficace que ça ... mais je l'utiliserai pas en course car c'est limite limite reglement. Et c'est quoi au juste ton moyen encore plus efficace ? Un compresseur ? Réduire les volumes morts du carter...? Ou alors un échappement bien accordé...? A+
de KLesGaz
29 Jan 2008, 21:02
Réponses: 92
Vus: 112954
En gros tu cherches quelqu'un pour te préparer un moulin ?
de KLesGaz
30 Aoû 2007, 16:24
Sujet: PREPA MOTEUR 02
Réponses: 11
Vus: 13950
Je vais essayer de les chopper mais je ne te garantis rien.
de KLesGaz
23 Aoû 2007, 13:39
Forums: Le coin des pilotes
Sujet: Publication : l' histoire des courses de solex
Réponses: 48
Vus: 59181
Essaye aussi de contacter Bernard Salvat. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui à Rétromobile une année. Lui s'est intéressé au sujet de la compét SoleX il y a assez longtemps (son bouquin date de 89). C'est un expet de l'histoire motocycliste française et il doit avoir une banque de documents imp...
de KLesGaz
10 Aoû 2007, 13:18
Réponses: 48
Vus: 59181
Tout d'abord bravo pour ta réalisation, c'est magnifique ! Une petite question technique me vient à l'esprit : Comment as-tu caler ton arbre compresseur par rapport à ton vilebrequin ? Ils sont en opposition de phase je suppose mais as-tu déjà commencé dans tes essais à mettre ton PMB piston compres...
de KLesGaz
10 Aoû 2007, 10:27
Sujet: Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Réponses: 60
Vus: 69523
Voilà celui qu'on utilise :
http://www.solex-competition.net/kb.php ... ticle&k=34
de KLesGaz
06 Aoû 2007, 13:28
Sujet: Calcul diagramme ?
Réponses: 29
Vus: 47076
Lulu a écrit:C'est la PME qui détermine la charge sur le carter...
C'est surtout la pression cylindre max qui détermine la charge max sur le vilo et le carter !
de KLesGaz
29 Juin 2007, 10:49
Sujet: turbo boost sur un origine
Réponses: 19
Vus: 24615
J'ai toujours comprimé au max mes moteurs oirgine et ça n'a jamais posé de problèmes (enfin pour l'instant...). Je te dirai exactement quelle épaisseur j'ai enlevé. De mémoire c'est plus de l'ordre de 3-4 mm. Sans joint le piston tape sur la culasse. C'est vrai qu'un moteur plus comprimé augmente la...
de KLesGaz
28 Juin 2007, 12:36
Réponses: 19
Vus: 24615
Pour ma part j'aurai tendance à dire que -2 mm sur la culasse, ce n'est pas assez. Certes un rapport volumétrique trop élevé pénalise un peu l'allonge mais gonfle la courbe de puissance à tous les régimes ! Et quand on parle SoleX Origine, c'est bienvenu... Surtout que -2mm donne un taux de compress...
de KLesGaz
27 Juin 2007, 10:13
Réponses: 19
Vus: 24615
Ma question ne portait pas sur les 17% en soi moi sur la manière de les mesurer ! Si c'est juste par le calcul comme le suggère Julien...
de KLesGaz
21 Juin 2007, 08:03
Sujet: solex à l'ethanol...
Réponses: 28
Vus: 36461
845 kJ/kg pour l'éthanol et 420 pour l'essence pour être exact...
Comment as-tu mesuré les 17 % de puissance en plus ? T'as fait qu'une modif de gicleur sur ton moulin ?
de KLesGaz
20 Juin 2007, 08:08
Réponses: 28
Vus: 36461
Un congé bien placé au niveau du palier, un gros diamètre de palier, un gros diamètre de maneton et un acier allié super résistant et hop c'est dans la poche !
de KLesGaz
19 Juin 2007, 12:02
Réponses: 28
Vus: 36461
Effectivement l'éthanol a un PCI volumique d'environ 21 MJ/litre alors que l'essence en a 32 MJ/litre ! En gros pour avoir la même puissance faut un débit de carburant 1/3 plus élevé et donc la conso en litres/100km augmente d'autant (mais faut faire la pondération pour l'E85). L'énorme intéret de l...
de KLesGaz
19 Juin 2007, 10:56
Réponses: 28
Vus: 36461
  • 21 résultats trouvés • Page 1 sur 2 • 1, 2
